Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 862-662 — Даташит
Серия862
Модель862-662
4-проводная клеммная колодка для монтажа на шасси; для самореза 2,9 мм Ø снизу; гладкая; с 2 штифтами; 2-полюсная
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветwhite
Country of originDE
Габариты: глубина35 mm / 1.378 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 2.5 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.267 MJ
GTIN4044918509428
Height from the surface22.3 mm / 0.878 inch
Markingplain
Mounting typeScrew mounting
Number of Poles2
Packaging typebag
Pin spacing12 mm / 0.472 inch
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials2
Type of mountingChassis-mount
Type of wiringSide-entry wiring
Вес14.118 г
Ширина24 mm / 0.945 inch
На английском языке: Datasheet Wago 862-662
