Datasheet Wago 264-154 — Даташит
2-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 4-полюсная
| 2-CONDUCTOR TERMINAL STRIP; 4-PO | |||
| 264-154 Wago | по запросу | ||
| B264154 | по запросу | ||
| 264-154 | по запросу | ||
| Цвет | gray |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 32 mm / 1.26 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Fire load | 0.36 MJ |
| GTIN | 4044918423632 |
| Height from the surface | 22.1 mm / 0.87 inch |
| Marking level | Center marking |
| Mounting type | Snap-in mounting foot |
| Number of Poles | 4 |
| Number of levels | 1 |
| Product Group | 9 (Std. Chassis Mt. Blocks) |
| Rated current | 24 A |
| Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
| Rated voltage (III / 3) | 800 В |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Total number of connection points | 8 |
| Total number of potentials | 4 |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 17.416 г |
| Ширина | 31 mm / 1.22 inch |
Серия: 264 (100 из 149)
- 264-102 264-103 264-104 264-105 264-106 264-107 264-108 264-109 264-110 264-111 264-112 264-120 264-125 264-130 264-131 264-132 264-133 264-134 264-135 264-136 264-137 264-138 264-139 264-140 264-141 264-142 264-152 264-153 264-154 264-155 264-156 264-157 264-158 264-159 264-160 264-161 264-162 264-180 264-182 264-183 264-184 264-185 264-186 264-187 264-188 264-189 264-190 264-191 264-192 264-202 264-203 264-204 264-205 264-206 264-207 264-208 264-209 264-210 264-211 264-212 264-220 264-225 264-230 264-231 264-232 264-233 264-234 264-235 264-236 264-237 264-238 264-239 264-240 264-241 264-242 264-252 264-253 264-254 264-255 264-256 264-257 264-258 264-259 264-260 264-261 264-262 264-280 264-282 264-283 264-284 264-285 264-286 264-287 264-288 264-289 264-290 264-291 264-292 264-301 264-304
