Datasheet Wago 280-503/281-580 — Даташит
Серия280
Модель280-503/281-580
Клеммная колодка с газонаполненным разрядником и торцевой пластиной; с прямым подключением к DIN-рейке; 110/120 В переменного/постоянного тока
732 ₽
Capacitance≤ 2 pF
Цветgray
Connections (number)2
Country of originDE
Габариты: глубина64 mm / 2.52 inch
DesignWith end plate; with direct connection to DIN rail
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
GTIN4045454194277
Height from upper-edge of DIN-35 rail39.5 mm / 1.555 inch
Maximum continuous operating voltage180 VAC / 230 VDC
Nominal discharge current (8/20 µs) per line5 kA
Nominal operating voltage115 V AC/DC
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated continuous current20 A
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage protection level (8/20 μs)≤ 650 VAC
Вес12.316 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
280503/281580, 280 503/281 580
На английском языке: Datasheet Wago 280-503/281-580
