Datasheet Wago 264-159 — Даташит
Серия264
Модель264-159
2-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися монтажными ножками; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 9-полюсная
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.735 MJ
GTIN4044918423687
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles9
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Total number of connection points18
Total number of potentials9
Вес36.686 г
Ширина61 mm / 2.402 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-159
