Datasheet Wago 727-231 — Даташит
4-уровневая клеммная колодка для коммутации матрицы
4-LEVEL TERMINAL BLOCK FOR MATRI | |||
| 727-231 Wago | по запросу | ||
| Цвет | white |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 126 mm / 4.961 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG |
| Fire load | 0.598 MJ |
| GTIN | 4045454189495 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 62 mm / 2.441 inch |
| Marking | plain |
| Marking level | Center marking |
| Number of levels | 4 |
| Rated current | 12 A |
| Rated voltage (III / 3) | 250 В |
| Solid conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG |
| Strip length | 8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 Inch |
| Total number of connection points | 16 |
| Total number of potentials | 4 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 33.78 г |
| Ширина | 7.62 mm / 0.3 inch |
Серия: 727 (100 из 238)
- 727-219/024-000 727-220 727-220/021-000 727-220/022-000 727-220/023-000 727-220/024-000 727-221 727-221/021-000 727-221/022-000 727-221/023-000 727-221/024-000 727-222 727-222/021-000 727-222/022-000 727-222/023-000 727-222/024-000 727-223 727-223/021-000 727-223/022-000 727-223/023-000 727-223/024-000 727-224 727-224/021-000 727-224/022-000 727-224/023-000 727-224/024-000 727-225 727-225/021-000 727-225/022-000 727-225/023-000 727-225/024-000 727-226 727-226/021-000 727-226/022-000 727-226/023-000 727-226/024-000 727-227 727-227/021-000 727-227/022-000 727-227/023-000 727-227/024-000 727-228 727-228/021-000 727-228/022-000 727-228/023-000 727-228/024-000 727-229 727-229/021-000 727-229/022-000 727-229/023-000 727-229/024-000 727-230 727-230/021-000 727-230/022-000 727-230/023-000 727-230/024-000 727-231 727-231/021-000 727-231/022-000 727-231/023-000 727-231/024-000 727-232 727-232/021-000 727-232/022-000 727-232/023-000 727-232/024-000 727-233 727-233/021-000 727-233/022-000 727-233/023-000 727-233/024-000 727-234 727-234/021-000 727-234/022-000 727-234/023-000 727-234/024-000 727-235 727-235/021-000 727-235/022-000 727-235/023-000 727-235/024-000 727-236 727-236/021-000 727-236/022-000 727-236/023-000 727-236/024-000 727-237 727-237/021-000 727-237/022-000 727-237/023-000 727-237/024-000 727-238 727-238/021-000 727-238/022-000 727-238/023-000 727-238/024-000 727-255 727-256 727-257 727-258
