Datasheet Wago 261-212 — Даташит
Серия261
Модель261-212
4-проводная клеммная колодка; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 12-полюсная
7 предложений от 7 поставщиков
Биты "X-DRIVE" торсионные кованые, обточенные, KRAFTOOL 26121-2-25-2, Cr-Mo сталь, тип хвостовика C 1/4", PH2, 25мм, 2шт
261-212
Оф. дистрибьютор
725 ₽
2612.12PZB
1 750 ₽
2612.12PZB
1 914 ₽
CY26121-2
Cypress
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.753 MJ
GTIN4044918612333
Height from the surface18 mm / 0.709 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles12
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points48
Total number of potentials12
Type of wiringSide-entry wiring
Вес47.23 г
Ширина134.5 mm / 5.295 inch
На английском языке: Datasheet Wago 261-212
