Datasheet Wago 280-562/281-411 — Даташит
Серия280
Модель280-562/281-411
Клеммная колодка привода с 2 проводниками; с цветными вводами проводников; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
280-562/281-411, Клемма для исп. устройств с диодом 1N4007 для гидравлических и термопереключателей
Оф. дистрибьютор
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина80 mm / 3.15 inch
Designangled
Fire load0.198 MJ
GTIN4045454194550
Height from upper-edge of DIN-35 rail55.5 mm / 2.185 inch
Marking levelCenter marking
Number of levels3
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated current20 A
Rated current (2)20 A
Rated impulse voltage (III / 3) 24 kV
Rated voltage (III / 3)400 В
Rated voltage (III / 3) 2250 В
Total number of connection points3
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес10.14 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
280562/281411, 280 562/281 411
На английском языке: Datasheet Wago 280-562/281-411
