Datasheet Wago 280-691 — Даташит
Серия280
Модель280-691
2-проводная проходная клеммная колодка; 2,5 мм²; подходит для применений Ex e II; БОКОВАЯ МАРКИРОВКА; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; ЗАЖИМ CAGE CLAMP
LD-280691-10
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина50 mm / 1.969 inch
Designhorizontal
Fire load0.093 MJ
GTIN4044918467834
Height from upper-edge of DIN-35 rail28 mm / 1.102 inch
Marking levelSide marking
Number of levels1
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес4.815 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
На английском языке: Datasheet Wago 280-691
