Datasheet Wago 280-502/281-587 — Даташит
Серия280
Модель280-502/281-587
Клеммная колодка с варистором и торцевой пластиной; с прямым подключением к DIN-рейке; 115 В переменного тока
Capacitance≤ 0.57 nF
Цветgray
Connections (number)2
Country of originDE
Габариты: глубина64 mm / 2.52 inch
DesignWith end plate; with direct connection to DIN rail
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
GTIN4045454353230
Height from upper-edge of DIN-35 rail39.5 mm / 1.555 inch
Max. discharge current4.5
Maximum continuous operating voltage150 VAC
Nominal discharge current (8/20 µs) per line1 kA
Nominal operating voltage115 VAC
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated continuous current20 A
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage protection level (8/20 μs)≤ 395 VAC
Вес12.642 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
280502/281587, 280 502/281 587
На английском языке: Datasheet Wago 280-502/281-587
