Datasheet Wago 261-207 — Даташит
Серия261
Модель261-207
4-проводная клеммная колодка; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 7-полюсная
Каркас разборный (труба нержавейка нижняя обвязка) Kayman КС-26/1207 предназначен для использования на предприятиях общественного питания, торговли, для разделывания и обработки пищевых...
DK-2612-07
1 186 ₽
Элитан
1 839 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.453 MJ
GTIN4044918612289
Height from the surface18 mm / 0.709 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles7
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points28
Total number of potentials7
Type of wiringSide-entry wiring
Вес28.187 г
Ширина84.5 mm / 3.327 inch
На английском языке: Datasheet Wago 261-207
