Datasheet Wago 264-152 — Даташит
Серия264
Модель264-152
2-проводная клеммная колодка; с защелкивающимися ножками; для толщины пластины 0,6 – 1,2 мм; Крепёжное отверстие 3,5 мм Ø; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 2-полюсный
ТаймЧипс
HSM2-6.4-15-2
Richco Plastic
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.21 MJ
GTIN4044918423618
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of Poles2
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Вес10 г
Ширина19 mm / 0.748 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-152
