Datasheet Wago 862-1605 — Даташит
Серия862
Модель862-1605
4-проводная клеммная колодка для монтажа на шасси; для крепления с помощью винта М3 и гайки или самореза Ø 2,9 мм сверху; PE-N-L1-L2-L3; без заземляющего контакта; 5-полюсная
14 предложений от 4 поставщиков
862-1605, 5-полюсная 4-пров. колодка, 0,5-4 мм2, PE-N-L1-L2-L3, белая
862-1605
Оф. дистрибьютор
235 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
862-1605
от 530 ₽
862-1605
от 686 ₽
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветwhite
Country of originDE
Габариты: глубина35 mm / 1.378 inch
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule with plastic collar0.5 … 2.5 mm² / 20 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.531 MJ
GTIN4044918509688
Height from the surface22.3 mm / 0.878 inch
MarkingPE-N-L1-L2-L3
Mounting typeScrew mounting
Number of Poles5
Packaging typebag
Pin spacing12 mm / 0.472 inch
Rated current32 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length10 … 11 mm / 0.39 … 0.43 Inch
Total number of connection points20
Total number of potentials5
Type of mountingChassis-mount
Type of wiringSide-entry wiring
Вес34.093 г
Ширина60 mm / 2.362 inch
8621605, 862 1605
На английском языке: Datasheet Wago 862-1605
