Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI TMP117NAIDRVR — Даташит
СерияTMP117
МодельTMP117NAIDRVR
Цифровой датчик температуры с точностью ±0,1°C и встроенной энергонезависимой памятью 6-WSON от -55 до 150
TMP117x High-Accuracy, Low-Power, Digital Temperature Sensor With SMBus- and I2C-Compatible Interface datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 29 июн 2018
  • Layout Considerations for Wearable Temperature Sensing
    PDF, 335 Кб, Файл опубликован: 26 июл 2018
  • Design Challenges of Wearable Temperature Sensing
    PDF, 340 Кб, Файл опубликован: 14 сен 2018
  • RTD Replacement in Heat Meter & Cold Junction Compensation Systems (Rev. B)
    PDF, 176 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 18 окт 2018
  • Design Considerations for Measuring Ambient Air Temperature (Rev. B)
    PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 10 сен 2018
    Power-hungryelectroniccomponentssuchas processorchipsfield programmablegatearrays(FPGAs)application-specificintegratedcircuits(ASICs)as well as powerICs heatup duringoperation.Whenthesystemis turnedon the heatgeneratedby theseICs transfersto lowertemperatureobjectsnearby.Measuringambientair temperaturewith a surfacemountdevi
  • Replacing Resistance Temperature Detectors with the TMP116 Temp Sensor
    PDF, 133 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2017
  • Ambient Temperature Measurement Layout Considerations
    PDF, 893 Кб, Файл опубликован: 16 июл 2018
  • Calculating Useful Lifetimes of Temperature Sensors
    PDF, 522 Кб, Файл опубликован: 6 июл 2018
  • Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A)
    PDF, 5.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 янв 2019
    Power hungry electronic components such as CPUs GPUs or FPGAs as well as voltage regulators heat up during operation. Some applications require ambient air temperature measurements while others need to measure the temperature of a nearby component on the PCB. Measuring ambient air temperature with a surface mount technology (SMT) device is challenging due to the thermal influence of other compo
  • Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Sensors > Temperature sensors > Digital temperature sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP117NAIDRVR
Политика конфиденциальности
