Datasheet Wago 262-102 — Даташит
Серия262
Модель262-102
2-проводная клеммная колодка; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 2-полюсная
24 предложений от 14 поставщиков
Радиочастотные/Коаксиальные Соединители, Conn MMCX PL 0Hz to 6GHz 50Ω Crimp RA Cable Mount Gold
Microfind
Трубка термоусаживаемая двухстенная клеевая 4.8/2.4мм по 1м черн. 26-2102
Rexant
33 ₽
от 103 ₽
262-102
Оф. дистрибьютор
228 ₽
Amphenol
358 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.21 MJ
GTIN4044918640152
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles2
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)630 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Type of wiringSide-entry wiring
Вес10.15 г
Ширина28.5 mm / 1.122 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-102
