Datasheet Wago 280-522 — Даташит
Серия280
Модель280-522
Двухуровневая разъединительная/проходная клеммная колодка; с гнездом для перемычки; 4-проводная; ширина 5 мм; серая/серая
36 предложений от 16 поставщиков
AMP - TE CONNECTIVITY - 280522-2 - Pin Header, Wire-to-Board, 2.54 мм, 2 ряд(-ов), 24 контакт(-ов), Through Hole Right Angle
TE Connectivity
201 ₽
TE Connectivity
201 ₽
Элитан
Tyco
667 ₽
280522-3
Actuation typeOperating tool
Цветgray/gray
Country of originDE
Габариты: глубина74 mm / 2.913 inch
Designhorizontal
Fire load0.19 MJ
GTIN4044918539005
Height from upper-edge of DIN-35 rail81.5 mm / 3.209 inch
Marking levelCenter marking
Number of levels2
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated current10 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Total number of connection points4
Total number of potentials3
Type of mountingDIN-35 rail
Вес10.867 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
На английском языке: Datasheet Wago 280-522
