Datasheet Wago 280-593 — Даташит
Серия280
Модель280-593
Клеммная колодка питания привода с 2 проводниками; с заземляющим контактом; с цветными вводами проводов; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
38 предложений от 16 поставщиков
AMP - TE CONNECTIVITY - 280593 - Корпус разъема, AMPMODU MOD 1, Гнездо, 8 вывод(-ов), 3.96 мм, AMPMODU MOD 1 Series...
Эиком
TE Connectivity
от 71 ₽
280593
от 104 ₽
280593
ТаймЧипс
R280593
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина90.5 mm / 3.563 inch
Designangled
Fire load0.225 MJ
GTIN4045454093938
Height from upper-edge of DIN-35 rail63.5 mm / 2.5 inch
Marking levelCenter marking
Number of levels4
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated current20 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Total number of connection points3
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес12.838 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
На английском языке: Datasheet Wago 280-593
