Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Wago 261-108/341-000 — Даташит
Серия261
Модель261-108/341-000
Клеммная колодка с 2 проводниками; с кнопками с обеих сторон; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 8-полюсная
14 предложений от 4 поставщиков
2-CONDUCTOR TERMINAL STRIP; 8-PO
Зенер
Россия и страны ТС
261-108/341-000
от 1 369 ₽
261-108/341-000
от 1 607 ₽
Элитан
4 061 ₽
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.441 MJ
GTIN4044918618861
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles8
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points16
Total number of potentials8
Type of wiringSide-entry wiring
Вес21.954 г
Ширина62.5 mm / 2.461 inch
261108/341000, 261 108/341 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-108/341-000
