Datasheet Wago 264-334 — Даташит
4-проводная концевая клеммная колодка; с крепежным фланцем; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; подходит для применений Ex i
Купить 264-334 на РадиоЛоцман.Цены — от 110 до 518 ₽18 предложений от 7 поставщиков Резисторные сборки и массивы 6PIN 33ohms 2% | |||
| 264-334 Wago Оф. дистрибьютор | 148 ₽ | ||
| 264-334 Wago | от 444 ₽ | ||
| 264-334 Wago | 518 ₽ | ||
| 264-334_ROHS | по запросу | ||
| Цвет | blue |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | CH |
| Габариты: глубина | 32 mm / 1.26 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Fire load | 0.109 MJ |
| GTIN | 4044918414609 |
| Height from the surface | 22.1 mm / 0.87 inch |
| Marking level | Center marking |
| Mounting type | Mounting flange |
| Number of levels | 1 |
| Product Group | 9 (Std. Chassis Mt. Blocks) |
| Rated current | 24 A |
| Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
| Rated voltage (III / 3) | 800 В |
| Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
| Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
| Total number of connection points | 4 |
| Total number of potentials | 1 |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 6.26 г |
| Ширина | 10 mm / 0.394 inch |
Серия: 264 (100 из 149)
- 264-202 264-203 264-204 264-205 264-206 264-207 264-208 264-209 264-210 264-211 264-212 264-220 264-225 264-230 264-231 264-232 264-233 264-234 264-235 264-236 264-237 264-238 264-239 264-240 264-241 264-242 264-252 264-253 264-254 264-255 264-256 264-257 264-258 264-259 264-260 264-261 264-262 264-280 264-282 264-283 264-284 264-285 264-286 264-287 264-288 264-289 264-290 264-291 264-292 264-301 264-304 264-306 264-307 264-311 264-314 264-316 264-317 264-321 264-324 264-326 264-327 264-331 264-334 264-336 264-337 264-341 264-344 264-346 264-347 264-351 264-354 264-356 264-357 264-361 264-363 264-364 264-367 264-368 264-369 264-370 264-371 264-373 264-374 264-402 264-701 264-704 264-706 264-711 264-714 264-716 264-721 264-724 264-726 264-727 264-727/999-950 264-731 264-734 264-736 264-737 264-737/999-950
