Datasheet Wago 262-142 — Даташит
2-проводная клеммная колодка Ex e II; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II; 12-полюсная
![]() 17 предложений от 8 поставщиков Клеммник; Кол-во полюс: 12; 0,5÷4мм2; самозажимная клемма; 550В | |||
262-142 Wago | 568 ₽ | ||
262-142 Wago | от 1 984 ₽ | ||
262-142 | от 2 077 ₽ | ||
262-142 Wago | от 2 101 ₽ |
Цвет | light gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 33.5 mm / 1.319 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG |
Fire load | 0.98 MJ |
GTIN | 4044918640015 |
Height from the surface | 23 mm / 0.906 inch |
Marking level | Side marking |
Mounting type | Mounting flange |
Number of Poles | 12 |
Number of levels | 1 |
Rated voltage EN (Ex e II) | 550 В |
Solid conductor | 0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG |
Strip length | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch |
Total number of connection points | 24 |
Total number of potentials | 12 |
Type of wiring | Side-entry wiring |
Вес | 53.805 г |
Ширина | 98.5 mm / 3.878 inch |
Серия: 262 (100 из 123)
- 262-102 262-103 262-104 262-105 262-106 262-107 262-108 262-109 262-110 262-111 262-112 262-130 262-132 262-133 262-134 262-135 262-136 262-137 262-138 262-139 262-140 262-141 262-142 262-152 262-153 262-154 262-155 262-156 262-157 262-158 262-159 262-160 262-161 262-162 262-180 262-181 262-182 262-183 262-184 262-185 262-186 262-187 262-188 262-189 262-190 262-191 262-192 262-202 262-203 262-204 262-205 262-206 262-207 262-208 262-209 262-210 262-211 262-212 262-230 262-232 262-233 262-234 262-235 262-236 262-237 262-238 262-239 262-240 262-241 262-242 262-252 262-253 262-254 262-255 262-256 262-257 262-258 262-259 262-260 262-261 262-262 262-280 262-281 262-282 262-283 262-284 262-285 262-286 262-287 262-288 262-289 262-290 262-291 262-292 262-301 262-304 262-306 262-307 262-311 262-314
