Datasheet Wago 280 — Даташит
Серия280
Datasheet Wago 280
38 предложений от 19 поставщиков
Клеммная колодка на DIN рейку, Боковой ввод провода, 2 вывод(-ов), 28 AWG, 12 AWG, 2.5 мм², Зажим
238 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
280-101
от 331 ₽
Эиком
от 460 ₽
Оптулс
280101 Плоский штекер с растровой пластинкой 0,5-1 мм2 (упак 100 шт) Haupa
896 ₽
Wago 280
Parameters / Models280-101
280-101
280-104
280-104
280-107
280-107
280-301
280-301
280-302
280-302
280-303
280-303
280-304
280-304
280-305
280-305
280-306
280-306
280-308
280-308
280-309
280-309
280-310
280-310
280-311
280-311
280-312
280-312
280-313
280-313
280-314
280-314
280-315
280-315
280-316
280-316
280-317
280-317
280-318
280-318
280-319
280-319
280-320
280-320
280-321
280-321
280-322
280-322
280-323
280-323
280-324
280-324
280-325
280-325
280-326
280-326
280-327
280-327
280-328
280-328
280-330
280-330
280-331
280-331
280-332
280-332
280-333
280-333
280-334
280-334
280-335
280-335
280-336
280-336
280-337
280-337
280-338
280-338
280-339
280-339
280-340
280-340
280-341
280-341
280-342
280-342
280-343
280-343
280-344
280-344
280-346
280-346
280-348
280-348
280-352
280-352
280-353
280-353
280-354
280-354
280-355
280-355
280-356
280-356
280-357
280-357
280-358
280-358
280-359
280-359
280-362
280-362
280-363
280-363
280-364
280-364
280-365
280-365
280-366
280-366
280-369
280-369
280-371
280-371
280-373
280-373
280-374
280-374
280-376
280-376
280-394
280-394
280-395
280-395
280-402
280-402
280-404
280-404
280-405
280-405
280-409
280-409
280-415
280-415
280-418
280-418
280-419
280-419
280-422
280-422
280-470
280-470
280-471
280-471
280-472
280-472
280-473
280-473
280-474
280-474
280-475
280-475
280-476
280-476
280-477
280-477
280-478
280-478
280-482
280-482
280-483
280-483
280-484
280-484
280-485
280-485
280-490
280-490
280-492
280-492
280-494
280-494
280-502/281-582
280-502/281-582
280-502/281-583
280-502/281-583
280-502/281-584
280-502/281-584
280-502/281-585
280-502/281-585
280-502/281-586
280-502/281-586
280-502/281-587
280-502/281-587
280-502/281-588
280-502/281-588
280-502/281-589
280-502/281-589
280-502/281-590
280-502/281-590
Actuation typeOperating toolOperating toolOperating tool
Capacitance≤ 4.6 nF≤ 2.8 nF≤ 1.7 nF≤ 0.8 nF≤ 3.5 nF≤ 0.57 nF≤ 0.32 nF≤ 2.7 nF≤ 1.7 nF
Цветgraybluegreen-yellowgrayorangegrayorangegrayorangegrayorangegrayorangegrayorangegrayorangegrayorangeorangegraygrayorangeorangeorangegraygrayorangeorangeorangegrayorangegrayorangegrayorangeorangegraygrayorangegrayorangegrayorangegrayorangegraylight graylight graylight graylight graylight graylight graylight graylight graylight graylight graylight graylight grayorangeorangeorangeorangegraygraygrayorangegraygrayyellowgrayyellowgraygrayyellow-greenwhitelight graydark graygraygraygraygraygraygraygraygraygraygraygraygrayorangegraygraygraygraygraygraygraygraygray
Connectable conductor materialsCopperCopperCopper
Connection technologyCAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®
Connections (number)222222222
Country of originINININCNCNDEDEDEDECNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNDECNCNDECNCNDECNCNDEDEDEDEDECNDEDECNCNCNCNDEDECNCNDECNCNCNCNCNDECNDECNCNDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDE
Габариты: глубина42.5 mm / 1.673 inch42.5 mm / 1.673 inch45 mm / 1.772 inch38 mm / 1.496 inch38 mm / 1.496 inch103 mm / 4.055 inch103 mm / 4.055 inch113 mm / 4.449 inch113 mm / 4.449 inch52.5 mm / 2.067 inch52.5 mm / 2.067 inch52.5 mm / 2.067 inch52.5 mm / 2.067 inch50 mm / 1.969 inch50 mm / 1.969 inch75 mm / 2.953 inch75 mm / 2.953 inch72.8 mm / 2.866 inch72.8 mm / 2.866 inch66 mm / 2.598 inch80 mm / 3.15 inch90 mm / 3.543 inch80 mm / 3.15 inch48 mm / 1.89 inch90 mm / 3.543 inch63.8 mm / 2.512 inch93 mm / 3.661 inch63.8 mm / 2.512 inch72.8 mm / 2.866 inch50 mm / 1.969 inch50 mm / 1.969 inch50 mm / 1.969 inch48 mm / 1.89 inch93 mm / 3.661 inch75 mm / 2.953 inch75 mm / 2.953 inch103 mm / 4.055 inch72.8 mm / 2.866 inch50 mm / 1.969 inch113 mm / 4.449 inch64 mm / 2.52 inch64 mm / 2.52 inch74 mm / 2.913 inch74 mm / 2.913 inch63.8 mm / 2.512 inch63.8 mm / 2.512 inch66 mm / 2.598 inch75 mm / 2.953 inch75 mm / 2.953 inch50 mm / 1.969 inch66 mm / 2.598 inch57.1 mm / 2.248 inch52.5 mm / 2.067 inch64 mm / 2.52 inch63.8 mm / 2.512 inch50 mm / 1.969 inch50 mm / 1.969 inch72.8 mm / 2.866 inch72.8 mm / 2.866 inch64 mm / 2.52 inch74 mm / 2.913 inch69.4 mm / 2.732 inch88.9 mm / 3.5 inch69.4 mm / 2.732 inch88.9 mm / 3.5 inch99.2 mm / 3.906 inch99.2 mm / 3.906 inch8 mm / 0.315 inch8 mm / 0.315 inch8 mm / 0.315 inch4 mm / 0.157 inch4 mm / 0.157 inch4 mm / 0.157 inch4 mm / 0.157 inch4 mm / 0.157 inch4 mm / 0.157 inch64 mm / 2.52 inch64 mm / 2.52 inch64 mm / 2.52 inch64 mm / 2.52 inch64 mm / 2.52 inch64 mm / 2.52 inch64 mm / 2.52 inch64 mm / 2.52 inch64 mm / 2.52 inch
DesignhorizontalhorizontalhorizontalWith end plate; with direct connection to DIN railWith end plate; with direct connection to DIN railWith end plate; with direct connection to DIN railWith end plate; with direct connection to DIN railWith end plate; with direct connection to DIN railWith end plate; with direct connection to DIN railWith end plate; with direct connection to DIN railWith end plate; with direct connection to DIN railWith end plate; with direct connection to DIN rail
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load, MJ0.080.080.0560.0570.1790.1740.1960.1830.0720.0720.0590.0570.0840.0840.1160.1160.1080.1050.1790.0790.1140.080.0810.1160.1020.1210.1020.0690.0590.0790.0810.0760.1210.090.0880.0610.0680.0590.130.0950.1060.1120.1070.0760.0760.1790.1160.0920.0840.1760.0730.0590.0980.0760.0790.0590.1080.0830.0670.0740.0890.120.10.1180.0770.0770.0070.0160.0310.0510.010.0190.0130.0060.0110.0090.0080.0060.0110.0120.0170.0320.0080.0110.2680.2680.2740.28
GTIN4045454075552404545404450340551433093254017332150125401733229263440173321501494017332277914401733215016340173321501704017332292252401733229771440173321502004017332150217401733229108840173322911014017332292245401733227045840173322911184017332291125401733229113240173321502934017332291149401733229264140173322977454017332150330401733229772140173321503544017332292238401733215037840173321503854017332300100401733229222140173321504154017332150422401733229948040173322704654017332277921401733215045340173321504604017332262484401733215047740173321504844017332297738401733229221440173321505144017332150521401733229109540173321992094017332199216401733227195040173321992304017332199247401733219925440173326269724017332626989401733262703040173326270544017332627047401733262706140173322265784017332226561401733223783340173322554314017332255448401733234914740551430310354055143031042404491844662440449182552194017332150606404491829379240173322706324044918276313401733215070540449182538194017332267304401733226731140173322673284017332150941401733215095840173321509654017332150972401733215098940173321509964044918683845404491878714740449189771044045454083519404491884609740454540270704045454062194404545430801840508212142054050821688433405082130106640508218601504045454353230404545436840140454543626764050821860358
Height30 mm / 1.181 inch30 mm / 1.181 inch50 mm / 1.969 inch50 mm / 1.969 inch50 mm / 1.969 inch50 mm / 1.969 inch28 mm / 1.102 inch28 mm / 1.102 inch26.4 mm / 1.039 inch26.4 mm / 1.039 inch36.5 mm / 1.437 inch36.5 mm / 1.437 inch28 mm / 1.102 inch28 mm / 1.102 inch28 mm / 1.102 inch28 mm / 1.102 inch42 mm / 1.654 inch55.5 mm / 2.185 inch63.5 mm / 2.5 inch55.5 mm / 2.185 inch32 mm / 1.26 inch63.5 mm / 2.5 inch28 mm / 1.102 inch28 mm / 1.102 inch26.4 mm / 1.102 inch26.5 mm / 1.043 inch26.1 mm / 1.028 inch28 mm / 1.102 inch28 mm / 1.102 inch32 mm / 1.26 inch28 mm / 1.102 inch26.4 mm / 1.039 inch26.4 mm / 1.039 inch50 mm / 1.969 inch26.5 mm / 1.043 inch26.1 mm / 1.028 inch50 mm / 1.969 inch38.5 mm / 1.516 inch38.5 mm / 1.516 inch38.5 mm / 1.516 inch38.5 mm / 1.516 inch26.5 mm / 1.043 inch26.5 mm / 1.043 inch42 mm / 1.654 inch28 mm / 1.102 inch26.4 mm / 1.039 inch36.5 mm / 1.437 inch42 mm / 1.654 inch28 mm / 1.102 inch26.4 mm / 1.039 inch28 mm / 1.102 inch26.5 mm / 1.043 inch28 mm / 1.102 inch26.1 mm / 1.028 inch28 mm / 1.102 inch26.5 mm / 1.043 inch33.5 mm / 1.319 inch33.5 mm / 1.319 inch28.5 mm / 1.122 inch28.5 mm / 1.122 inch28.5 mm / 1.122 inch28.5 mm / 1.122 inch31.6 mm / 1.244 inch31.6 mm / 1.244 inch
Height from upper-edge of DIN-35 rail30.5 mm / 1.201 inch30.5 mm / 1.201 inch30.5 mm / 1.201 inch39.5 mm / 1.555 inch39.5 mm / 1.555 inch39.5 mm / 1.555 inch39.5 mm / 1.555 inch39.5 mm / 1.555 inch39.5 mm / 1.555 inch39.5 mm / 1.555 inch39.5 mm / 1.555 inch39.5 mm / 1.555 inch
Insulating materialPolyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)
Legend (ratings)(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3
Marking levelSide markingSide markingSide marking
Max. discharge current114.54.514.54.5
Maximum continuous operating voltage31 VDC56 VDC85 VDC150 VDC30 VAC150 VAC275 VAC28 VDC53 VDC
Nominal discharge current (8/20 µs) per line300 A300 A1 kA1 kA300 A1 kA1 kA169 A90 A
Nominal operating voltage24 VDC48 VDC60 VDC110 VDC24 VAC115 VAC230 VAC24 VDC48 VDC
Number of levels111
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated continuous current, A202020202020202020
Rated current, A2424242424
Rated impulse voltage (III / 3), kV88
Rated voltage (III / 3), В800800
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch
Test current, A6
Test voltage, В400
Total number of connection points222
Total number of potentials111
Type of mountingDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 rail
Type of wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiring
Voltage protection level (8/20 μs)≤ 77 VDC≤ 135 VDC≤ 165 VDC≤ 300 VDC≤ 93 VAC≤ 395 VAC≤ 710 VAC≤ 59 VDC≤ 111 VDC
Вес, г4.13.98.0791.8811.8955.866.292.412.41.951.912.82.83.313.893.63.5055.972.6183.82.672.5013.883.44.033.42.2981.9312.6182.72.424.023.053.014.122.281.9314.313.1513.5483.723.5742.532.536.3283.333.012.86.022.441.953.2792.532.621.983.62.772.232.63.23.912.9723.942.82.641.1341.470.341.80.3141.80.441.330.340.30.271.221.8311.560.841.31.071.4231.912.44.911.121.2412.813.4112.712.513.112.64213.08111.912.035
Ширина5 mm / 0.197 inch5 mm / 0.197 inch5 mm / 0.197 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2 mm / 0.079 inch2 mm / 0.079 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch1 mm / 0.039 inch1 mm / 0.039 inch1 mm / 0.039 inch2 mm / 0.079 inch1 mm / 0.039 inch2.5 mm / 0.098 inch5 mm / 0.197 inch2.5 mm / 0.098 inch2 mm / 0.079 inch2 mm / 0.079 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2 mm / 0.079 inch5 mm / 0.197 inch2 mm / 0.079 inch2 mm / 0.079 inch1.1 mm / 0.043 inch2 mm / 0.079 inch2 mm / 0.079 inch1.1 mm / 0.043 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2 mm / 0.079 inch2 mm / 0.079 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2 mm / 0.079 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2 mm / 0.079 inch2.5 mm / 0.098 inch2 mm / 0.079 inch2.5 mm / 0.098 inch2 mm / 0.079 inch2.5 mm / 0.098 inch2 mm / 0.079 inch1.1 mm / 0.043 inch1.1 mm / 0.043 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2.5 mm / 0.098 inch2 mm / 0.079 inch2 mm / 0.079 inch5 mm / 0.197 inch5 mm / 0.197 inch10 mm / 0.394 inch5 mm / 0.197 inch5 mm / 0.197 inch5 mm / 0.197 inch10 mm / 0.394 inch15 mm / 0.591 inch20 mm / 0.787 inch25 mm / 0.984 inch50 mm / 1.969 inch13.8 mm / 0.543 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch10 mm / 0.394 inch
  • Rail / Chassis Terminal blocks | Pluggable Connection Systems
На английском языке: Datasheet Wago 280
