Datasheet Wago 282 — Даташит
Серия282
Datasheet Wago 282
36 предложений от 18 поставщиков
Однопроволочный, Монтажный, Проволочный Провод, High Performance Cable 20AWG 1.98mm Tin Plated Copper White 2500VAC
282-101
Оф. дистрибьютор
273 ₽
282-101
от 732 ₽
Эиком
от 735 ₽
ТаймЧипс
106.282101.SEZ-4
Parameters / Models282-101
282-101
282-104
282-104
282-107
282-107
282-120
282-120
282-122
282-122
282-124
282-124
282-126
282-126
282-128
282-128
282-128/281-413
282-128/281-413
282-128/281-417
282-128/281-417
282-128/281-418
282-128/281-418
282-131
282-131
282-133
282-133
282-135
282-135
282-137
282-137
282-138
282-138
282-139
282-139
282-140
282-140
282-141
282-141
282-301
282-301
282-302
282-302
282-308
282-308
282-309
282-309
282-311
282-311
282-312
282-312
282-314
282-314
282-315
282-315
282-316
282-316
282-317
282-317
282-318
282-318
282-322
282-322
282-325
282-325
282-326
282-326
282-327
282-327
282-328
282-328
282-329
282-329
282-330
282-330
282-331
282-331
282-332
282-332
282-333
282-333
282-334
282-334
282-338
282-338
282-339
282-339
282-340
282-340
282-341
282-341
282-342
282-342
282-357
282-357
282-358
282-358
282-360
282-360
282-361
282-361
282-365
282-365
282-366
282-366
282-367
282-367
282-368
282-368
282-369
282-369
282-370
282-370
282-372
282-372
282-373
282-373
282-374
282-374
282-384
282-384
282-385
282-385
282-386
282-386
282-387
282-387
282-390
282-390
282-391
282-391
282-392
282-392
282-402
282-402
282-405
282-405
282-409
282-409
282-415
282-415
282-422
282-422
282-424
282-424
282-432
282-432
282-432/100-000
282-432/100-000
282-433
282-433
282-433/011-000
282-433/011-000
282-433/100-000
282-433/100-000
282-434
282-434
282-434/100-000
282-434/100-000
282-435
282-435
282-435/011-000
282-435/011-000
282-435/300-000
282-435/300-000
282-435/301-000
282-435/301-000
282-436
282-436
282-436/301-000
282-436/301-000
282-436/304-000
282-436/304-000
282-437
282-437
282-437/011-000
282-437/011-000
282-437/012-000
282-437/012-000
282-438
282-438
282-438/300-000
282-438/300-000
282-438/301-000
282-438/301-000
282-439
282-439
282-439/011-000
282-439/011-000
282-440
282-440
282-442
282-442
282-443
282-443
282-444
282-444
282-445
282-445
282-446
282-446
Actuation typeOperating toolOperating toolOperating toolOperating toolOperating toolOperating toolOperating toolOperating toolOperating toolOperating toolOperating toolOpen Tool SlotOpen Tool SlotOpen Tool SlotOpen Tool SlotOpen Tool SlotOpen Tool SlotOpen Tool Slot
Цветgraybluegreen-yellowgraygraygraygraygraygraygraygraygraygraygrayorangegraygraygraygraygrayorangegraygraygrayorangegrayorangegrayorangelight grayorangegraygrayorangeorangeorangelight graylight graygrayorangegraylight grayorangeorangelight graylight graygraygraygraygrayorangeorangeorangeorangegrayyellowyellowyellowyellowyelloworangeorangeorangegraygraygraygrayyellowgrayyellowyellow-greenorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorangeorange
Connectable conductor materialsCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopperCopper
Connection technologyCAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®CAGE CLAMP®
Country of originDEDEDECNCNCNCNCNCNCNCNCNCNCNDEDEDEDEDECNCNCNDECNCNCNCNCNCNCNDECNDECNCNDECNDEDEDEDECNCNDECNDEDEDECNCNCNCNDEDEDECNCNCNCNDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDE
Габариты: глубина46.5 mm / 1.831 inch46.5 mm / 1.831 inch46.5 mm / 1.831 inch62 mm / 2.441 inch62 mm / 2.441 inch62 mm / 2.441 inch62 mm / 2.441 inch62 mm / 2.441 inch62 mm / 2.441 inch62 mm / 2.441 inch62 mm / 2.441 inch87.5 mm / 3.445 inch87.5 mm / 3.445 inch87.5 mm / 3.445 inch87.5 mm / 3.445 inch87.5 mm / 3.445 inch87.5 mm / 3.445 inch87.5 mm / 3.445 inch46 mm / 1.811 inch46 mm / 1.811 inch92.8 mm / 3.654 inch91.9 mm / 3.618 inch62 mm / 2.441 inch62 mm / 2.441 inch85 mm / 3.346 inch85 mm / 3.346 inch62 mm / 2.441 inch62 mm / 2.441 inch62 mm / 2.441 inch56 mm / 2.205 inch74.1 mm / 2.917 inch73.2 mm / 2.882 inch62 mm / 2.441 inch74.1 mm / 2.917 inch73.2 mm / 2.882 inch74.1 mm / 2.917 inch73.2 mm / 2.882 inch56 mm / 2.205 inch84.5 mm / 3.327 inch84.5 mm / 3.327 inch62 mm / 2.441 inch92.8 mm / 3.654 inch91.9 mm / 3.618 inch92.8 mm / 3.654 inch91.9 mm / 3.618 inch74.1 mm / 2.917 inch92.8 mm / 3.654 inch98 mm / 3.858 inch89 mm / 3.504 inch98 mm / 3.858 inch89 mm / 3.504 inch74.1 mm / 2.917 inch92.8 mm / 3.654 inch81.6 mm / 3.213 inch122 mm / 4.803 inch122 mm / 4.803 inch122 mm / 4.803 inch122 mm / 4.803 inch122 mm / 4.803 inch122 mm / 4.803 inch8 mm / 0.315 inch8 mm / 0.315 inch8 mm / 0.315 inch8 mm / 0.315 inch
Designhorizontalhorizontalhorizontalhorizontalhorizontalhorizontalhorizontalhorizontalhorizontalhorizontalhorizontalhorizontalhorizontalhorizontalhorizontalhorizontalhorizontalhorizontal
Fine-stranded conductor0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG
Fire load, MJ0.1850.1850.4290.5360.5440.4290.4290.4330.4370.4370.2970.2970.3030.0220.1150.1130.1480.1270.1320.1320.2210.2190.1470.1470.1470.1020.120.1020.0810.1170.1020.1060.1010.1040.1050.1070.0850.1460.1240.1540.1280.0540.070.0860.0740.0880.0740.0540.0680.2840.0150.0130.0190.0190.0130.290.2840.2830.2920.290.2930.0150.0350.1080.0230.0120.0150.020.0260.0210.0370.0280.050.0350.0350.0350.0220.0220.0220.050.050.050.0350.0350.0350.0610.0610.0730.0730.0380.0380.1940.059
GTIN4044918511070404491851111740454540845234044918558525404491856202740508211103094044918558518404491855856340508211103234050821110330405082111034740454544484554044918673365405082139711340173322860224045454448493404545444850940454544485164045454448523401733228608440173322860914017332293112401733229310540173322861074017332286114401733228612140173322861384017332286145401733228615240173321993604017332278133401733229309940173322931294017332286169401733229154540173322915524017332557412401733255740540173322861764017332257909401733228085340173321993774017332291576401733229314340173322915834017332293150401733233723640173323372674017332813044401733282309840173328130374017332812993401733233724340173323372814044918450270401733281300640173328130514017332817745401733281775240173322832124017332264914401733226492140173322649074017332280785401733228079240173322808084050821343806401733228619040449182553564017332286213404491839627140449183963014044918276245405082109636840449182762764055143599993405082109637540449182763064050821096382404491860761240449186384324055143239318405514308647940449187546754050821709053405514308648640449187546824044918788960405082180879440449187546994050821709084405082170907740449187547054050821748588404491875471240454548883124045454888435404545488854140454548889234045454889081
Height36.5 mm / 1.437 inch36.5 mm / 1.437 inch32.5 mm / 1.28 inch31 mm / 1.22 inch46.4 mm / 1.827 inch46.4 mm / 1.827 inch37 mm / 1.457 inch37 mm / 1.457 inch31.5 mm / 1.24 inch31.5 mm / 1.24 inch31.5 mm / 1.24 inch36.8 mm / 1.449 inch32.5 mm / 1.28 inch31 mm / 1.22 inch29.2 mm / 1.15 inch32.5 mm / 1.28 inch31 mm / 1.22 inch32.5 mm / 1.28 inch31 mm / 1.22 inch36.8 mm / 1.449 inch26.1 mm / 1.028 inch26.1 mm / 1.028 inch29.2 mm / 1.15 inch32.5 mm / 1.28 inch31 mm / 1.22 inch32.5 mm / 1.28 inch31 mm / 1.22 inch23.3 mm / 0.917 inch23.3 mm / 0.917 inch46.5 mm / 1.831 inch37.5 mm / 1.476 inch46.5 mm / 1.831 inch37.5 mm / 1.476 inch23.3 mm / 0.917 inch23.3 mm / 0.917 inch65.62 mm / 2.583 inch71.7 mm / 2.823 inch71.7 mm / 2.823 inch65.62 mm / 2.583 inch71.7 mm / 2.823 inch71.7 mm / 2.823 inch
Height from upper-edge of DIN-35 rail37 mm / 1.457 inch37 mm / 1.457 inch37 mm / 1.457 inch56.5 mm / 2.224 inch54.5 mm / 2.146 inch54.5 mm / 2.146 inch54.5 mm / 2.146 inch56.5 mm / 2.224 inch56.5 mm / 2.224 inch56.5 mm / 2.224 inch56.5 mm / 2.224 inch37 mm / 1.457 inch37 mm / 1.457 inch37 mm / 1.457 inch38.5 mm / 1.516 inch38.5 mm / 1.516 inch38.5 mm / 1.516 inch38.5 mm / 1.516 inch18.7 mm / 0.736 inch
Insulating materialPolyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)Polyamide 66 (PA 66)
Legend (ratings)(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3(III / 3) ≙ Overvoltage category III / Pollution degree 3
Main product functionMounting Accessories
Marking levelSide markingSide markingSide markingSide markingSide markingSide markingSide markingSide markingSide markingSide markingSide markingSide markingSide markingSide markingSide markingSide markingSide markingSide marking
Number of levels111111111111111111
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated current, A4141101010104141414130303030303030303030303030303030303030303030303030303030
Rated current (Ex e II), A353535
Rated impulse voltage (III / 3), kV886666666
Rated voltage (III / 3), В800800500500500500400400400
Solid conductor0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG0.2 … 6 mm² / 24 … 10 AWG
Strip length12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch12 … 13 mm / 0.47 … 0.51 Inch
Total number of connection points222222222222224444
Total number of potentials111222222221112222
Type of mountingDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 railDIN-35 rail
Type of wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiringSide-entry wiring
Voltage type (1)ACDCACAC/DC
Вес, г11.42711.48218.98726.59625.86726.33126.44826.89627.95127.3627.1822.71118.98620.8910.73844.62544.95745.37945.33.843.7754.92144.4054.4057.357.34.894.8924.8923.4343.412.73.913.283.523.353.373.4483.4482.844.8645.124.281.812.332.862.482.942.451.812.279.470.490.50.650.860.519.49.3519.649.739.659.752.8540.973.60.782.7682.752.3533.83.64.44.95.4555.9724.85.9725.9727.346.5526.5528.566.888.479.0479.0479.04710.97810.97812.2122.4593.835.196.488.64
Ширина8 mm / 0.315 inch8 mm / 0.315 inch8 mm / 0.315 inch13 mm / 0.512 inch13 mm / 0.512 inch13 mm / 0.512 inch13 mm / 0.512 inch13 mm / 0.512 inch13 mm / 0.512 inch13 mm / 0.512 inch13 mm / 0.512 inch8 mm / 0.315 inch8 mm / 0.315 inch8 mm / 0.315 inch16 mm / 0.63 inch16 mm / 0.63 inch16 mm / 0.63 inch16 mm / 0.63 inch4 mm / 0.157 inch4 mm / 0.157 inch2.5 mm / 0.098 inch2 mm / 0.079 inch4 mm / 0.157 inch4 mm / 0.157 inch4 mm / 0.157 inch4 mm / 0.157 inch4 mm / 0.157 inch4 mm / 0.157 inch4 mm / 0.157 inch2 mm / 0.079 inch2.5 mm / 0.098 inch2 mm / 0.079 inch2 mm / 0.079 inch2.5 mm / 0.098 inch2 mm / 0.079 inch2.5 mm / 0.098 inch2 mm / 0.079 inch2 mm / 0.079 inch2 mm / 0.079 inch2 mm / 0.079 inch2 mm / 0.079 inch2.5 mm / 0.098 inch2 mm / 0.079 inch2.5 mm / 0.098 inch2 mm / 0.079 inch1 mm / 0.039 inch1 mm / 0.039 inch1.5 mm / 0.059 inch1.5 mm / 0.059 inch1.5 mm / 0.059 inch1.5 mm / 0.059 inch1 mm / 0.039 inch1 mm / 0.039 inch15.8 mm / 0.622 inch1.5 mm / 0.059 inch1.5 mm / 0.059 inch1.5 mm / 0.059 inch1.5 mm / 0.059 inch1.5 mm / 0.059 inch1.5 mm / 0.059 inch8 mm / 0.315 inch16 mm / 0.63 inch8 mm / 0.315 inch8 mm / 0.315 inch
  • Rail / Chassis Terminal blocks | Pluggable Connection Systems
На английском языке: Datasheet Wago 282
