Datasheet Wago 280-576/281-496 — Даташит
Серия280
Модель280-576/281-496
Клеммная колодка с 3-проводным питанием датчика; светодиод (зеленый); для датчиков с переключением NPN (низкая сторона); Питание со стороны датчика; с цветными вводами проводов; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина90.5 mm / 3.563 inch
Designangled
Fire load0.22 MJ
GTIN4045454365769
Height from upper-edge of DIN-35 rail63.5 mm / 2.5 inch
Marking levelCenter marking
Nominal voltage24 В
Number of levels4
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Total number of connection points4
Total number of potentials3
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage type (1)DC
Вес17.4 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
280576/281496, 280 576/281 496
На английском языке: Datasheet Wago 280-576/281-496
