Datasheet Wago 2002-3221/1000-434 — Даташит
Серия2002
Модель2002-3221/1000-434
Трехуровневая светодиодная клеммная колодка; красный светодиод (PN между первым и вторым уровнем); монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 5,2 мм; серая
2002-3221/1000-434
373 ₽
2002-3221/1000-434
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина93.3 mm / 3.673 inch
Designangled
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
GTIN4045454375744
Height from upper-edge of DIN-35 rail69.5 mm / 2.736 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Nominal voltage24 В
Number of levels3
Product Group22 (TOPJOB S)
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials3
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage type (1)DC
Вес17.1 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20023221/1000434, 2002 3221/1000 434
На английском языке: Datasheet Wago 2002-3221/1000-434
