Datasheet Wago 264-346 — Даташит
Серия264
Модель264-346
4-проводная клеммная колодка; с защелкивающейся ножкой; для толщины пластины 0,6 – 1,2 мм; Крепёжное отверстие 3,5 мм Ø; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35.
6 предложений от 3 поставщиков
4-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK; WITH
Элитан
380 ₽
264-346
от 436 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Country of originCH
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.115 MJ
GTIN4044918414708
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Total number of connection points4
Total number of potentials1
Вес6.437 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-346
