Datasheet Wago 261-344/332-000 — Даташит
4-проводная клеммная колодка; с кнопками на одной стороне; с защелкивающейся монтажной ножкой; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35
4-CONDUCTOR TERMINAL BLOCK; SUIT | |||
261-344/332-000 Wago | по запросу |
Actuation type | Operating tool Push-button |
Цвет | blue |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 28 mm / 1.102 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Fire load | 0.07 MJ |
GTIN | 4044918615068 |
Height from the surface | 23.2 mm / 0.913 inch |
Marking level | Side marking |
Mounting type | Snap-in mounting foot |
Number of Poles | 1 |
Number of levels | 1 |
Rated current | 24 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG |
Strip length | 8 … 9 mm / 0.31 … 0.35 Inch |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 1 |
Type of wiring | Side-entry wiring |
Вес | 4.14 г |
Ширина | 10 mm / 0.394 inch |
Серия: 261 (100 из 264)
- 261-311/341-000 261-313 261-313/331-000 261-313/341-000 261-314 261-314/331-000 261-314/341-000 261-316 261-316/331-000 261-316/341-000 261-317 261-317/331-000 261-317/341-000 261-321 261-321/331-000 261-321/341-000 261-323 261-323/331-000 261-323/341-000 261-324 261-324/331-000 261-324/341-000 261-326 261-326/331-000 261-326/341-000 261-327 261-327/331-000 261-327/341-000 261-331 261-331/332-000 261-331/342-000 261-333 261-333/332-000 261-333/342-000 261-334 261-334/332-000 261-334/342-000 261-336 261-336/332-000 261-336/342-000 261-337 261-337/332-000 261-337/342-000 261-341 261-341/332-000 261-341/342-000 261-343 261-343/332-000 261-343/342-000 261-344 261-344/332-000 261-344/342-000 261-346 261-346/332-000 261-346/342-000 261-347 261-347/332-000 261-347/342-000 261-351 261-351/332-000 261-351/342-000 261-353 261-353/332-000 261-353/342-000 261-354 261-354/332-000 261-354/342-000 261-356 261-356/332-000 261-356/342-000 261-357 261-357/332-000 261-357/342-000 261-361 261-371 261-402 261-404 261-405 261-410 261-411 261-411/331-000 261-411/341-000 261-422 261-422/331-000 261-422/341-000 261-423 261-423/331-000 261-423/341-000 261-424 261-424/331-000 261-424/341-000 261-425 261-425/331-000 261-425/341-000 261-426 261-426/331-000 261-426/341-000 261-427 261-427/331-000 261-427/341-000
261344/332000, 261 344/332 000
