Datasheet Wago 2010-1309 — Даташит
Серия2010
Модель2010-1309
3-проводная проходная клеммная колодка; 10 мм²; подходит для применений Ex e II; боковая и центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP
Actuation typePush-in Operating tool
Цветlight gray
Country of originDE
Габариты: глубина89 mm / 3.504 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from4 mm² / 14 AWG
GTIN4055143645393
Height from upper-edge of DIN-35 rail36.9 mm / 1.453 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section10 mm²
Number of levels1
Rated current (Ex e II)50 A
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG
Solid conductor, push-in termination4 … 16 mm² / 14 … 6 AWG
Strip length17 … 19 mm / 0.67 … 0.75 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес23.455 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
20101309, 2010 1309
На английском языке: Datasheet Wago 2010-1309
