Datasheet Wago 2202-1401 — Даташит
Клеммная колодка TOPJOB S с проходными клеммами и кнопками; монтаж на рейку; 4-проводная; ширина 5,2 мм; серая
![]() 22 предложений от 7 поставщиков Клеммная колодка на DIN рейку, Through, 4 вывод(-ов), 12 AWG, 12 AWG, 2.5 мм², Зажим, 24 А | |||
2202-1401 Wago Оф. дистрибьютор | 27 ₽ | ||
2202-1401 Wago | от 367 ₽ | ||
2202-1401 Wago | от 422 ₽ | ||
2202-1401/000-014 Wago | по запросу |
Actuation type | Push-button |
Цвет | gray |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 69.9 mm / 2.752 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from | 0.75 mm² / 18 AWG |
GTIN | 4055143713870 |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 32.9 mm / 1.295 inch |
Marking level | Center/side marking |
Nominal cross section | 2.5 mm² |
Number of levels | 1 |
Packaging type | BOX |
Rated current | 24 A |
Rated current (2) | 32 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
Rated voltage (III / 3) | 800 В |
Solid conductor | 0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG |
Solid conductor, push-in termination | 0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG |
Strip length | 10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch |
Total number of connection points | 4 |
Total number of potentials | 1 |
Type of mounting | DIN-35 rail |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Вес | 7.744 г |
Ширина | 5.2 mm / 0.205 inch |
Серия: 2202 (9)
22021401, 2202 1401
