Datasheet Wago 261-102/331-000 — Даташит
Серия261
Модель261-102/331-000
Клеммная колодка с 2 проводниками; с кнопками на одной стороне; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 2-полюсный
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.125 MJ
GTIN4044918618236
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles2
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Type of wiringSide-entry wiring
Вес6.32 г
Ширина26.5 mm / 1.043 inch
261102/331000, 261 102/331 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-102/331-000
