Datasheet Wago 261-424 — Даташит
Серия261
Модель261-424
2-проводная клеммная колодка; с крепежным фланцем; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; без кнопки
EWB26-14-24
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.206 MJ
GTIN4044918627610
Height from the surface18 mm / 0.709 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles4
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points8
Total number of potentials4
Type of wiringSide-entry wiring
Вес10.991 г
Ширина37.6 mm / 1.48 inch
На английском языке: Datasheet Wago 261-424
