Datasheet Wago 261-411/331-000 — Даташит
Серия261
Модель261-411/331-000
2-проводная клеммная колодка; с крепежным фланцем; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; с кнопкой
Actuation typeOperating tool Push-button
Цветgray
Country of originCH
Габариты: глубина28 mm / 1.102 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Fire load0.049 MJ
GTIN4044918626750
Height from the surface23.2 mm / 0.913 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)500 В
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of wiringSide-entry wiring
Вес2.57 г
Ширина6 mm / 0.236 inch
261411/331000, 261 411/331 000
На английском языке: Datasheet Wago 261-411/331-000
