Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Wago 870-523/281-586 — Даташит
Серия870
Модель870-523/281-586
Клеммные колодки с варистором; 24 В переменного тока
Capacitance≤ 3.5 nF
Цветgray
Connections (number)2
Country of originDE
Габариты: глубина70 mm / 2.756 inch
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
GTIN4050821868378
Height from upper-edge of DIN-35 rail40 mm / 1.575 inch
Max. discharge current1
Maximum continuous operating voltage30 VAC
Nominal discharge current (8/20 µs) per line300 A
Nominal operating voltage24 VAC
Product Group16 (Rail Mounted Terminal Block with CCC)
Rated continuous current20 A
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Strip length6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage protection level (8/20 μs)≤ 93 VAC
Вес12.1 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
870523/281586, 870 523/281 586
На английском языке: Datasheet Wago 870-523/281-586
