Datasheet Wago 264-336 — Даташит
Серия264
Модель264-336
4-проводная концевая клеммная колодка; с крепежным фланцем; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие 3,2 мм Ø
12 предложений от 9 поставщиков
Клеммники аналог WAGO.Вес брутто: 10.20Транспортная упаковка: размер/кол-во: 46*37*29/500Материал: поликарбонатМатериал корпуса: PA66 UL94V-0Количество клемм: 3Ширина, мм: 18Материал контакта: медь с покрытием оловомГлубина,...
Элитан
СМК 264-336
Ruichi
65 ₽
127 ₽
264-336
от 436 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветorange
Country of originCH
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.112 MJ
GTIN4044918414623
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Mounting typeMounting flange
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Total number of connection points4
Total number of potentials1
Вес6.339 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-336
