Datasheet Wago 262-280 — Даташит
Серия262
Модель262-280
4-проводная клеммная колодка Ex e II; с защелкивающейся монтажной опорой; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие Ø 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II
Скоба с гвоздем по стандарту ИСО 5,0х5,0, цвет светло-серый (упак.100шт)
Оптулс
262280 Haupa
211 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originCH
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fire load0.112 MJ
GTIN4044918639132
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials1
Type of wiringSide-entry wiring
Вес7.162 г
Ширина12 mm / 0.472 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-280
