Datasheet Wago 280-584/281-483 — Даташит
Серия280
Модель280-584/281-483
Клеммная колодка питания датчика с 4 проводниками; светодиод (зеленый); для датчиков с переключением PNP (высокая сторона); Питание со стороны датчика; с цветными вводами проводов; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
13 предложений от 4 поставщиков
Клеммные Колодки на DIN-рейку
Зенер
Россия и страны ТС
280-584/281-483
от 2 187 ₽
280-584/281-483
от 2 563 ₽
Элитан
5 528 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина90.5 mm / 3.563 inch
Designangled
Fire load0.235 MJ
GTIN4045454365790
Height from upper-edge of DIN-35 rail63.5 mm / 2.5 inch
Marking levelCenter marking
Nominal voltage24 В
Number of levels4
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Total number of connection points2
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage type (1)DC
Вес11 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
280584/281483, 280 584/281 483
На английском языке: Datasheet Wago 280-584/281-483
