Datasheet Wago 2202-1301 — Даташит
Серия2202
Модель2202-1301
Клеммная колодка TOPJOB S с проходными клеммами и кнопками; монтаж на рейку; 3-проводная; ширина 5,2 мм; серая
21 предложений от 6 поставщиков
Клеммная колодка на DIN рейку, Through, 3 вывод(-ов), 12 AWG, 12 AWG, 2.5 мм², Зажим, 24 А
Элитан
218 ₽
2202-1301
от 309 ₽
2202-1301
от 345 ₽
Actuation typePush-button
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина59.2 mm / 2.33 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
GTIN4055143713795
Height from upper-edge of DIN-35 rail32.9 mm / 1.295 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section2.5 mm²
Number of levels1
Packaging typeBOX
Rated current24 A
Rated current (2)32 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес6.471 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
22021301, 2202 1301
На английском языке: Datasheet Wago 2202-1301
