Datasheet Wago 281-660 — Даташит
Серия281
Модель281-660
Разъединительная клеммная колодка; с центральной маркировкой; крепление на рейку; 4-проводная; ширина 6 мм; синяя
Диск Robot Coupe 28166 предназначен для нарезки различных продуктов на одинаковые ломтики, используется на предприятиях общественного питания и в гипермаркетах. Модель...
Whitegoods
28166 0,6мм
Robot Coupe
4 094 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветblue
Country of originDE
Габариты: глубина86 mm / 3.386 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.217 MJ
GTIN4044918837798
Height from upper-edge of DIN-35 rail53.5 mm / 2.106 inch
Marking levelCenter marking
Number of levels1
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated current10 A
Rated voltage (III / 3)400 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес13.305 г
Ширина6 mm / 0.236 inch
На английском языке: Datasheet Wago 281-660
