Datasheet Wago 280-581/281-413 — Даташит
Серия280
Модель280-581/281-413
Клеммная колодка для 4-проводного датчика; светодиод (красный); для датчиков переключения NPN (низкая сторона); с цветными вводами проводов; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
МосЧип
Switchcraft
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина90.5 mm / 3.563 inch
Designangled
Fire load0.226 MJ
GTIN4050821864691
Height from upper-edge of DIN-35 rail63.5 mm / 2.5 inch
Marking levelCenter marking
Nominal voltage24 В
Number of levels4
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Total number of connection points7
Total number of potentials4
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage type (1)DC
Вес16.1 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
280581/281413, 280 581/281 413
На английском языке: Datasheet Wago 280-581/281-413
