Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 285-607/999-950 — Даташит
Серия285
Модель285-607/999-950
2-проводная клеммная колодка заземления; 25 мм²; подходит для применений Ex e II; боковые пазы для маркеров; только для рейки DIN 35 x 15; толщина 2,3 мм; медь; CAGE CLAMP
2-CONDUCTOR GROUND TERMINAL BLOC
Элитан
11 205 ₽
285-607/999-950
15 666 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
285-607/999-950
15 818 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgreen-yellow
Country of originDE
Габариты: глубина115.5 mm / 4.547 inch
Designhorizontal
Fire load1.164 MJ
GTIN4045454116132
Height from upper-edge of DIN-35 rail52.5 mm / 2.067 inch
Marking levelSide marking
Number of levels1
Solid conductor6 … 25 mm² / 8 … 2 AWG
Strip length23 mm / 0.91 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес152.283 г
Ширина16 mm / 0.63 inch
285607/999950, 285 607/999 950
На английском языке: Datasheet Wago 285-607/999-950
