Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Wago 262-104 — Даташит
Серия262
Модель262-104
2-проводная клеммная колодка; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; Крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 4-полюсная
38 предложений от 16 поставщиков
Разъем РЧ / Коаксиальный, MMCX Коаксиальный, Прямое Гнездо, Сквозное Отверстие Вертикально, 50 Ом
Элитан
Rexant
63 ₽
Промэлектроника
Трубка термоусаживаемая двухстенная клеевая 9.5/4.75мм по 1м черн. 26-2104
Rexant
69 ₽
Amphenol
303 ₽
262104
от 1 291 ₽
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Fire load0.364 MJ
GTIN4044918640176
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeMounting flange
Number of Poles4
Number of levels1
Rated current24 A
Rated voltage (III / 3)630 В
Solid conductor0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points8
Total number of potentials4
Type of wiringSide-entry wiring
Вес18.552 г
Ширина42.5 mm / 1.673 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-104
