Datasheet Wago 2020-5317/102-000 — Даташит
Серия2020
Модель2020-5317/102-000
Клеммная колодка питания привода с 3 проводами; для приводов с переключением PNP (высокая сторона); с заземляющим контактом; 1 мм²; Push-in CAGE CLAMP
2020-5317/102-000
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originDE
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.5 mm² / 20 AWG
GTIN4055143523738
Height from upper-edge of DIN-35 rail52.4 mm / 2.063 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section1 mm²
Rated current13.5 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Solid conductor0.14 … 1.5 mm² / 24 … 16 AWG
Solid conductor, push-in termination0.5 … 1.5 mm² / 20 … 16 AWG
Strip length9 … 11 mm / 0.35 … 0.43 Inch
Total number of connection points6
Total number of potentials4
Type of mountingDIN-35 rail
Вес17.376 г
Ширина7 mm / 0.276 inch
20205317/102000, 2020 5317/102 000
На английском языке: Datasheet Wago 2020-5317/102-000
