Datasheet Wago 2002-4141 — Даташит
Серия2002
Модель2002-4141
Четырехуровневая клеммная колодка TOPJOB S; проходная/проходная (L2/L1); с держателем маркера; монтаж на рейку; 2-проводная; ширина 5,2 мм; серая
2002-4141, 4-уровневая клемма L/L/L, 0,25 - 2,5 (4) мм2, серая
Оф. дистрибьютор
Actuation typeOpen Tool Slot
Цветgray
Country of originCN
Габариты: глубина103.5 mm / 4.075 inch
Fine-stranded conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from0.75 mm² / 18 AWG
Fire load0.426 MJ
GTIN4050821579434
Height from upper-edge of DIN-35 rail96.8 mm / 3.811 inch
Nominal cross section2.5 mm²
Number of connection points2
Number of connection points (connection type)2
Number of levels4
Potential markingL1 - L2
Product Group22 (TOPJOB S)
Rated current20 A
Rated current (2)25 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.25 … 4 mm² / 22 … 12 AWG
Solid conductor, push-in termination0.75 … 4 mm² / 18 … 12 AWG
Strip length10 … 12 mm / 0.39 … 0.47 Inch
Total number of connection points4
Total number of potentials2
Type of mountingDIN-35 rail
Вес18.349 г
Ширина5.2 mm / 0.205 inch
20024141, 2002 4141
На английском языке: Datasheet Wago 2002-4141
