Datasheet Wago 262-180 — Даташит
Серия262
Модель262-180
2-проводная клеммная колодка Ex e II; с защелкивающейся монтажной опорой; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие диаметром 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II
13 предложений от 12 поставщиков
Напряжение пит.: 12V, Выход: 28,8V/180mA; Размеры: 100х40х10,5мм; Разъем CN1: JST S7B-PH-K; CN2: JST SM02B;
Оптулс
262180 HAUPA Маркировочная бирка 42,2 x 21,2 мм
532 ₽
262-180/REEL
ТаймЧипс
262-180/REEL-RC
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originCH
Габариты: глубина33.5 mm / 1.319 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Fire load0.079 MJ
GTIN4044918640060
Height from the surface23 mm / 0.906 inch
Marking levelSide marking
Mounting typeSnap-in mounting foot
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated voltage EN (Ex e II)550 В
Solid conductor0.5 … 4 mm² / 20 … 12 AWG
Strip length9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Type of wiringSide-entry wiring
Вес4.208 г
Ширина7 mm / 0.276 inch
На английском языке: Datasheet Wago 262-180
