Datasheet Wago 280-502/281-606 — Даташит
Серия280
Модель280-502/281-606
Клеммная колодка с ограничивающим диодом; с прямым подключением к DIN-рейке; 24 В переменного тока
Capacitance≤ 0.8 nF
Цветgray
Connections (number)2
Country of originDE
Габариты: глубина64 mm / 2.52 inch
DesignWith direct connection to DIN rail
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
GTIN4050821860808
Height from upper-edge of DIN-35 rail58.5 mm / 2.303 inch
Maximum continuous operating voltage28 VAC
Nominal discharge current (10/1000 µs) per line9.3 A
Nominal operating voltage24 VAC
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated continuous current20 A
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage protection level (10/1000 μs)≤ 65 VAC
Вес8.201 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
280502/281606, 280 502/281 606
На английском языке: Datasheet Wago 280-502/281-606
