Datasheet Wago 262-108 — Даташит
2-проводная клеммная колодка; с крепежными фланцами; для винтового или аналогичного типа крепления; крепежное отверстие Ø 3,2 мм; с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; 8-полюсная
Купить 262-108 на РадиоЛоцман.Цены — от 25 до 1 336 ₽Стяжка кабельная, цвет естественный, PA 6.6. 310x4,8 мм (упак.100шт) | |||
| 262108-000 TE Connectivity | 25 ₽ | ||
| 262-108 Wago Оф. дистрибьютор | 802 ₽ | ||
| 262108 Стяжки кабельные нейлоновые 310*4,8мм Haupa | 1 336 ₽ | ||
| 262-108 Wago | по запросу | ||
| Цвет | gray |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 33.5 mm / 1.319 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
| Fire load | 0.672 MJ |
| GTIN | 4044918640220 |
| Height from the surface | 23 mm / 0.906 inch |
| Marking level | Side marking |
| Mounting type | Mounting flange |
| Number of Poles | 8 |
| Number of levels | 1 |
| Product Group | 9 (Std. Chassis Mt. Blocks) |
| Rated current | 24 A |
| Rated impulse voltage (III / 3) | 8 kV |
| Rated voltage (III / 3) | 630 В |
| Solid conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
| Strip length | 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 Inch |
| Total number of connection points | 16 |
| Total number of potentials | 8 |
| Type of wiring | Side-entry wiring |
| Вес | 35.232 г |
| Ширина | 70.5 mm / 2.776 inch |
Серия: 262 (100 из 123)
- 262-102 262-103 262-104 262-105 262-106 262-107 262-108 262-109 262-110 262-111 262-112 262-130 262-132 262-133 262-134 262-135 262-136 262-137 262-138 262-139 262-140 262-141 262-142 262-152 262-153 262-154 262-155 262-156 262-157 262-158 262-159 262-160 262-161 262-162 262-180 262-181 262-182 262-183 262-184 262-185 262-186 262-187 262-188 262-189 262-190 262-191 262-192 262-202 262-203 262-204 262-205 262-206 262-207 262-208 262-209 262-210 262-211 262-212 262-230 262-232 262-233 262-234 262-235 262-236 262-237 262-238 262-239 262-240 262-241 262-242 262-252 262-253 262-254 262-255 262-256 262-257 262-258 262-259 262-260 262-261 262-262 262-280 262-281 262-282 262-283 262-284 262-285 262-286 262-287 262-288 262-289 262-290 262-291 262-292 262-301 262-304 262-306 262-307 262-311 262-314
