Datasheet Wago 727-221 — Даташит
4-уровневая клеммная колодка для коммутации матрицы
4-LEVEL TERMINAL BLOCK FOR MATRI | |||
| 727-221 Wago | по запросу | ||
| 727-221/022-000 Wago | по запросу | ||
| Цвет | white |
| Connectable conductor materials | Copper |
| Country of origin | DE |
| Габариты: глубина | 126 mm / 4.961 inch |
| Design | horizontal |
| Fine-stranded conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG |
| Fire load | 0.576 MJ |
| GTIN | 4045454188764 |
| Height from upper-edge of DIN-35 rail | 62 mm / 2.441 inch |
| Marking | plain |
| Marking level | Center marking |
| Number of levels | 4 |
| Rated current | 12 A |
| Rated voltage (III / 3) | 250 В |
| Solid conductor | 0.08 … 1.5 mm² / 28 … 16 AWG |
| Strip length | 8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 Inch |
| Total number of connection points | 16 |
| Total number of potentials | 4 |
| Type of mounting | DIN-35 rail |
| Type of wiring | Front-entry wiring |
| Вес | 33.07 г |
| Ширина | 7.62 mm / 0.3 inch |
Серия: 727 (100 из 238)
- 727-136 727-136/001-000 727-136/002-000 727-136/003-000 727-136/004-000 727-137 727-137/001-000 727-137/002-000 727-137/003-000 727-137/004-000 727-138 727-138/001-000 727-138/002-000 727-138/003-000 727-138/004-000 727-155 727-156 727-157 727-158 727-159 727-160 727-161 727-162 727-163 727-164 727-165 727-166 727-167 727-168 727-169 727-170 727-197 727-198 727-199 727-205 727-206 727-207 727-208 727-213 727-217 727-219 727-219/021-000 727-219/022-000 727-219/023-000 727-219/024-000 727-220 727-220/021-000 727-220/022-000 727-220/023-000 727-220/024-000 727-221 727-221/021-000 727-221/022-000 727-221/023-000 727-221/024-000 727-222 727-222/021-000 727-222/022-000 727-222/023-000 727-222/024-000 727-223 727-223/021-000 727-223/022-000 727-223/023-000 727-223/024-000 727-224 727-224/021-000 727-224/022-000 727-224/023-000 727-224/024-000 727-225 727-225/021-000 727-225/022-000 727-225/023-000 727-225/024-000 727-226 727-226/021-000 727-226/022-000 727-226/023-000 727-226/024-000 727-227 727-227/021-000 727-227/022-000 727-227/023-000 727-227/024-000 727-228 727-228/021-000 727-228/022-000 727-228/023-000 727-228/024-000 727-229 727-229/021-000 727-229/022-000 727-229/023-000 727-229/024-000 727-230 727-230/021-000 727-230/022-000 727-230/023-000 727-230/024-000
