Datasheet Wago 2116-1301 — Даташит
Серия2116
Модель2116-1301
Клеммная колодка TOPJOB S с рычажным механизмом и открытыми гнездами для инструмента; монтаж на рейку; 3-проводная; ширина 10 мм; серая
20 предложений от 7 поставщиков
Клеммная колодка на DIN рейку, Through, 3 вывод(-ов), 20 AWG, 6 AWG, 16 мм², Зажим, 76 А
2116-1301
от 1 341 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
2116-1301
от 1 417 ₽
2116-1301
от 1 999 ₽
Actuation typeLever and Open Tool Slot
Actuation type 2Push-in Operating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина113.5 mm / 4.469 inch
Designhorizontal
Fine-stranded conductor0.5 … 25 mm² / 20 … 4 AWG
Fine-stranded conductor with ferrule, push-in termination, from2.5 mm² / 14 AWG
GTIN4055143746045
Height from upper-edge of DIN-35 rail36.9 mm / 1.453 inch
Marking levelCenter/side marking
Nominal cross section16 mm²
Number of levels1
Packaging typeBOX
Rated current76 A
Rated current (2)90 A
Rated voltage (III / 3)800 В
Solid conductor0.5 … 16 mm² / 20 … 6 AWG
Solid conductor, push-in termination2.5 … 16 mm² / 14 … 6 AWG
Strip length18 … 20 mm / 0.71 … 0.79 Inch
Total number of connection points3
Total number of potentials1
Type of mountingDIN-35 rail
Вес40.303 г
Ширина12 mm / 0.472 inch
21161301, 2116 1301
На английском языке: Datasheet Wago 2116-1301
