Datasheet Wago 870-683 — Даташит
3-проводная проходная клеммная колодка; 2,5 мм²; боковая и центральная маркировка; для DIN-рейки 35 x 15 и 35 x 7,5; CAGE CLAMP
3-CONDUCTOR THROUGH TERMINAL BLO | |||
870-683 Wago | 303 ₽ | ||
870-683 Wago | по запросу |
Цвет | red |
Connectable conductor materials | Copper |
Country of origin | DE |
Габариты: глубина | 49 mm / 1.929 inch |
Design | horizontal |
Fine-stranded conductor | 0.08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG |
Fire load | 0.108 MJ |
GTIN | 4045454094577 |
Height from upper-edge of DIN-35 rail | 27.5 mm / 1.083 inch |
Marking level | Side marking |
Number of levels | 1 |
Rated current | 24 A |
Rated impulse voltage (III / 3) | 6 kV |
Rated voltage (III / 3) | 500 В |
Solid conductor | 0.08 … 2.5 mm² / 28 … 12 AWG |
Strip length | 6 … 7 mm / 0.24 … 0.28 Inch |
Total number of connection points | 3 |
Total number of potentials | 1 |
Type of mounting | DIN-35 rail |
Type of wiring | Front-entry wiring |
Вес | 6.158 г |
Ширина | 5 mm / 0.197 inch |
Серия: 870 (100 из 166)
- 870-523/281-585 870-523/281-586 870-523/281-587 870-523/281-588 870-523/281-589 870-523/281-590 870-523/281-591 870-523/281-592 870-523/281-593 870-523/281-594 870-523/281-595 870-527 870-531 870-532 870-533 870-534 870-535 870-536 870-537 870-538 870-539 870-540/281-410 870-540/281-411 870-541/281-489 870-541/281-490 870-541/281-491 870-541/281-492 870-541/281-755 870-541/281-872 870-542/281-487 870-542/281-488 870-543/281-413 870-543/281-434 870-551 870-553 870-556 870-557 870-558 870-559 870-567 870-568 870-569 870-573 870-574 870-577 870-590/281-410 870-590/281-411 870-590/281-675 870-590/281-676 870-590/281-780 870-592/281-411 870-592/281-491 870-593/281-413 870-593/281-434 870-596/281-673 870-596/281-674 870-681 870-682 870-683 870-684 870-685 870-687 870-826 870-831 870-832 870-833 870-834 870-835 870-837 870-901 870-902 870-903 870-904 870-905 870-907 870-907/999-950 870-909 870-911 870-912 870-914 870-917 870-919 870-923 870-924 870-925 870-926 870-928 870-929 870-933 870-934 870-943 870-944 870-946 870-947 870-948 870-949 870-951 870-957/999-950 870-961 870-967/999-950
