Datasheet Wago 264-180 — Даташит
Серия264
Модель264-180
2-проводная клеммная колодка Ex e II; с защелкивающейся монтажной опорой; для толщины пластины 0,6 - 1,2 мм; крепежное отверстие диаметром 3,5 мм; также подходит для алюминиевой рейки 210-154 или с монтажным держателем 209-123 для рейки DIN 35; подходит для применений Ex e II
264-180, 2-проводниковая клемма класса защиты Ex е II, ЕХ е, С монтажным кронштейном на защелке
264-180
Оф. дистрибьютор
64 ₽
264-180K
Actuation typeOperating tool
Цветlight gray
Country of originCH
Габариты: глубина32 mm / 1.26 inch
Designhorizontal
Fire load0.074 MJ
GTIN4044918415095
Height from the surface22.1 mm / 0.87 inch
Marking levelCenter marking
Number of levels1
Product Group9 (Std. Chassis Mt. Blocks)
Rated voltage EN (Ex e II)690 В
Total number of connection points2
Total number of potentials1
Вес3.842 г
Ширина6 mm / 0.236 inch
На английском языке: Datasheet Wago 264-180
