Datasheet Wago 280-561 — Даташит
Серия280
Модель280-561
3-проводная клеммная колодка датчика; для компонентных штекеров; с цветными вводами проводов; 2,5 мм²; CAGE CLAMP
18 предложений от 8 поставщиков
Диск Robot Coupe 28056 используется для натирания овощей стружкой на рагу, салаты, соусы и супы. Аксессуар подходит для овощерезок моделей CL...
Зенер
Россия и страны ТС
280-561/281-413
от 2 029 ₽
Элитан
2 280 ₽
Whitegoods
28056 1,5мм - 42102
Robot Coupe
10 641 ₽
LifeElectronics
Switchcraft
Actuation typeOperating tool
Цветgray
Country of originDE
Габариты: глубина80 mm / 3.15 inch
Designangled
Fire load0.181 MJ
GTIN4044918890199
Height from upper-edge of DIN-35 rail55.5 mm / 2.185 inch
Marking levelCenter marking
Number of levels3
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated current6 A
Rated voltage (III / 3)250 В
Total number of connection points4
Total number of potentials4
Type of mountingDIN-35 rail
Вес10.489 г
Ширина5 mm / 0.197 inch
На английском языке: Datasheet Wago 280-561
