Datasheet Wago 280-502/281-595 — Даташит
Серия280
Модель280-502/281-595
Клеммная колодка с оградительным диодом и торцевой пластиной; с прямым подключением к DIN-рейке; 230 В переменного тока
280-502/281-595
TradeElectronics
Switchcraft
Capacitance≤ 0.4 nF
Цветgray
Connections (number)2
Country of originDE
Габариты: глубина64 mm / 2.52 inch
DesignWith end plate; with direct connection to DIN rail
Fine-stranded conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
GTIN4050821860754
Height from upper-edge of DIN-35 rail39.5 mm / 1.555 inch
Maximum continuous operating voltage253 VAC
Nominal discharge current (8/20 µs) per line14 A
Nominal operating voltage230 VAC
Product Group1 (Rail Mounted Terminal Blocks)
Rated continuous current20 A
Solid conductor0.08 … 2.5 mm² / 28 … 14 AWG
Type of mountingDIN-35 rail
Voltage protection level (8/20 μs)≤ 706 VAC
Вес12.081 г
Ширина10 mm / 0.394 inch
280502/281595, 280 502/281 595
На английском языке: Datasheet Wago 280-502/281-595
